标题: 清华同方 锋锐K40A不开机 [打印本页]
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-20 15:35
标题: 清华同方 锋锐K40A不开机
一台清华同方 锋锐K40A,开机无显,电流跑到0.84就不动了过10秒跳回0.56再到0.84,一直循环,换过内存,北桥加焊过,内存,CPU供电都有,接下来该怎么办
作者: 海诚电脑    时间: 2012-7-20 15:36
解决了吗,,学习一下
作者: 雷晶鹏    时间: 2012-7-20 15:36
兄弟 刷过BIOS 吗?
作者: weixinbo    时间: 2012-7-20 16:06
独立还是集成?集成的话重新直球吧,独立的话,就是显卡的问题了
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-20 16:21
显示问题,,,看显卡
作者: 大熊猫ABCD    时间: 2012-7-20 16:56
用假负载测CPU座子.好像不过内存
作者: lichangru    时间: 2012-7-20 17:17
先刷下BIOS,不行用示波器打下波,看过内存没,要是不跑U测南桥总复位起了没。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-20 17:20
换个CPU试试
作者: 行达    时间: 2012-7-20 17:25
我赞同楼上兄弟说,先刷个BIOS.
作者: hannuua    时间: 2012-7-20 17:38
应该先刷个BIOS看看      不过看电流感觉上是显卡的问题
作者: lh0110    时间: 2012-7-20 22:22
接下来刷BIOS试试
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-21 19:16
人十能之己百之 发表于 2012-7-20 17:20
换个CPU试试
换过了,不是CPU的问题
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-21 19:25
行达 发表于 2012-7-20 17:25
我赞同楼上兄弟说,先刷个BIOS.
bios没刷,论坛里找不到,而且身边没有那种BIOS芯片的编程器具
作者: 马立东    时间: 2012-7-21 21:02
cpu复位有吗!
作者: yeqiming    时间: 2012-7-31 10:06
楼主解决了没呀
作者: tongve    时间: 2012-7-31 10:59
刷BIOS吧
作者: 278201354    时间: 2012-7-31 11:32
什么芯片组的
作者: 本本硬件    时间: 2012-7-31 22:46
我也碰到了  北桥换了  显卡换了 BIOS 刷了     CPU  换了     故障一样的额
作者: 林飞扬    时间: 2012-8-7 11:02
楼主解决了吗? 我也遇到台同样故障的机器,郁闷。
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-7 11:34
0.8应该没过内存吧,就是不开机
作者: 严大华    时间: 2012-8-21 20:46
我也碰到了      故障一样的额
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-21 21:52
是内存没过   你洗下内存槽  再换内存试下   我修到过的
