奇迹真的会出现~~今天终于飞线把4.3寸"MP5"搞好了
zengyi
2012-7-20 15:29
是论坛一位朋友买的MP5套件,结果给他焊坏了焊盘,他放弃了,我就买了下来,买之前,心里也没有底,到底能汉有搞好,主要是没有玩过MPN,还听说君正的主控很难刷,因为固件和驱动不好找,那焊好了不一定会刷固件啊,到时出问题了不知是哪里的问题,但觉得如果只是焊盘坏的话,我有信心焊好它。买下这个坏套件后,再在另外一个论坛朋友处买五片二手的4G三星闪存K9HBG08U1M,一片用到我这个MP5上,其余四片打算用来做U盘。
MP5到手后,看了板上有两个闪存位,因为第一片闪存位焊盘太烂了,没有办法,不能焊到上面了,第二片闪存位上的焊盘还相对好点,想把闪存焊到第二片闪存位上,经检查和测量后发现,两片闪存位是单通道的,因为板上两个闪存位上的数据脚都是通的,说明是单通道,那就好办了,先把断的线路补焊好,然后再打算把闪存焊盘第二片闪存位上,然后把闪存的RB和CE脚飞到第一片闪存焊盘上,由于我的K9HBG08U1M闪存是2CE的,所以CE要飞两根线,RB板上是通的,所以只要把闪存两个RB接起来,飞一根RB线就行,但后来发现,第二片焊盘也有问题,焊盘短了,只能焊上闪存的一边脚,就是只能焊1-24脚,或只能焊25-48脚,只能焊一边,那么另一边就要全飞线了,这里想到,概然RB和CE都要飞线了,那肯定是选择把数据脚(25-48脚)这一样直接焊到板上,然后1-24脚采用全飞线的方法,其实1-24脚,只用到11个脚,但两个RB连一起了,所以我这里只要飞10根线就行了,经过漫长的焊接后,完工了,开始刷固件了,但刷固件时杯具了,升级程序里的黄色块一直在闪,停不下来,后来换个固件试试刷了一下,居然提示成功了,黄块变绿了,但再试,发现没有发现新硬件,还不行,可能固件还不对,但点可以证明,我飞线焊接硬件方面已经没有问题了,只能再找固件了,下载了一个合适的固件,设置好后就连机,它就自动刷了,过了几分钟,提示成功了,再等一下,就发现新硬件了,盘符也出来了,太高兴了~~
这个还支持电视输出的,我几块买了一根视频线,可以连接电视,哈哈
下来来分享一下过程:
飘哥
2012-7-21 14:00
人才 肯专研
sam2345
2012-8-2 16:51
牛人呀。。。
zjltx
2012-8-7 20:22
恭喜啊,,
479347964
2012-8-7 20:48
。。。这谁焊的啊 真差劲掉这么多点 焊工太差
吃草莓
2012-8-9 16:07
就是牛逼啊
hw0829
2012-8-10 10:56
真牛逼啊,人才
百川电脑
2012-8-10 13:20
发现更多的 敢啃的人物!
1415552095
2012-8-11 09:10
{:soso_e154:}狠人啊
大连超越科技
2012-8-12 21:42
哈哈,有心人,我可没那摩多心情搞这个,太累了
懒神之匕
2012-8-13 23:33
lz
飞线飞了多久
krauss
2012-8-15 20:48
牛人啊,
ggyy000
2012-9-13 13:02
lzjwcwt001
2012-9-25 13:47
专业啊!好样的!
gujifly
2012-10-12 13:26
焊工够牛,一手哥把焊盘干成这样也蛮让人佩服的。
lsp2002
2012-10-12 14:46
飞线
会焊死人的
fengyu6688
2012-10-12 18:04
楼主应该很高兴吧!
兄弟电脑电器
2012-10-12 18:14
哈。。。内存加强呀
朱崇志
2012-10-16 17:48
佩服了!有专业基础!
秋风丝雨
2012-10-17 13:18
佩服了!有专业基础!
风华数码-王周龙
2012-10-26 15:17
牛人啊 自愧不如
ysjiangxu
2012-10-27 09:26
焊接U盘和MP5等,烙铁温度要搞低点,不能像主板一样调380,否则掉焊盘是一定的。
伤口很疼
2012-10-27 13:03
lz强大的焊工
gzrldt
2012-10-31 16:52
恭喜恭喜——高手
wangjinmcu
2012-11-5 16:02
很牛,楼主4G闪存买的多少钱啊?
