标题: T43 待机0.3a正常触发掉电保护0.00a怪问题 [打印本页]
作者: (至诚电脑服务    时间: 2012-7-20 15:11
q99 待机状态下 d极2.75V 开机触发就保护,但用手触摸着 vcc1r8m 或者 vcc1r8a,然后开机就可以成功进入桌面。本人新手,检查 r829  r839均正常100欧。开机保护以后。VINT16  电压也会消失.请高手指教。QQ762132753,附图
IBM_T43ͼֽ.pdf
1.14 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zzywan1988    时间: 2012-7-20 15:28
这还不保护?
作者: 海诚电脑    时间: 2012-7-20 15:43
解决了吗!!!????
作者: (至诚电脑服务    时间: 2012-7-20 16:05
还没有解决哦,求高手出招呀。刚忘了写上最主要的,就是开机保护以后。VINT16  电压也会消失。
作者: (至诚电脑服务    时间: 2012-7-20 16:15
zzywan1988 发表于 2012-7-20 15:28
这还不保护?
求指点朋友。
作者: 大熊猫ABCD    时间: 2012-7-20 17:10
加焊TB62501看一下
加焊TB62501看一下
作者: 大雪留痕    时间: 2012-7-20 17:42
有短路的地方仔细查一下
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-20 17:46
楼主表达方面有些模糊啊
作者: lizx-a    时间: 2012-7-20 17:52
换TB62501
试试
作者: (至诚电脑服务    时间: 2012-7-20 18:28
求指教。加翰了tb芯片了。如果需要T43 点位图,和电路图。可以加我 762132753 。求高手指教。
作者: lidanping0812    时间: 2012-7-20 19:40
查PWRSHDN#吧
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-20 19:42
有短路吧~
   要不就是TB芯片坏了或者虚汗了!
作者: zzywan1988    时间: 2012-7-21 00:57
RI 不要动不动就换什么好不
死的快啊
简单么
只可意淫,不可言传
