查看: 4695|回复: 8
[显示器&电源&液晶电视]
HSD190MGW1 花屏
发表于 2012-7-20 14:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个瀚视奇19的显示器,开机,大花,满屏横线,还有几道宽的黄色竖条。上部陷约可以看到有点图像。一般这种问题,我想是屏线,还是屏有问题,屏线得插了一下不行,套板试还是花,屏坏了。屏我修的少,换个主芯片试一下,下去一找就找了个,运气真好,是NT7167FG,换个情况一样,换之前测了一下电压好像是正常的,VDD 5V VDDA13.1V VGL-10.1V VGH 24V VGH-M 21.8V 。这个屏外面都标记了的,测VGL电压时电压没有,以为针接触不好,用力压一下,电压就有了,翻开屏一看,图像正常了。一放就还原了。看来哪接触不好,芯片换之前都压过没反应的,想不到是这种问题,懒得想了,上焊膏,一通加焊,试机正常。加焊AT1118那块。没什么技术含量,提供一个参考
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2012-10-5 22:32:40 | 只看该作者 �
呵呵,今天我遇一个,键了几个就好了,呵呵,比楼主的运气还好呢
发表于 2012-7-20 21:34:09 | 只看该作者 �
运气真好,羡慕呀,我现在还有没配上的主控呢。
发表于 2012-7-23 13:15:11 | 只看该作者 �
屏上的芯片开焊的现在也多了啊    LZ的运气还算好的 有的就是不良了 一加焊就死掉了
发表于 2012-7-30 08:25:45 | 只看该作者 �
修了这么久换过一例子成功的 但是还要刷MCU ASUS的
发表于 2012-8-10 20:51:11 | 只看该作者 �
虽然是运气使然,但不可否认技术不错,不然又运气也修不好
发表于 2012-8-15 14:20:13 | 只看该作者 �
呵呵 好运气
发表于 2012-8-31 22:26:45 | 只看该作者 �
焊功和技术都很好,思路清晰
发表于 2012-9-19 21:53:29 | 只看该作者 �
运气也要陪积累
