标题: 笔记本有3个USB口,坏了1个USB口,容易修复吗? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2012-7-20 14:10
望师傅们指点,谢谢
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-20 14:17
当然能修,把那个取下来再换一个呀
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-20 14:20
在料板上找一个模样相同的或在网上买模样相同的就可以换啊
作者: 段林希    时间: 2012-7-20 14:20
你先用万用表打下USB接头的对地管压降,看有没有开路或者短路的。  你是说外表看来就坏了,还是没供电呢?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-20 14:24
是应该查一下怎么个坏法哦
作者: 段林希    时间: 2012-7-20 14:26
USB借口不是有供电脚和接地脚吗? 用万用表的二极管挡测供电脚对地的管压降
作者: weixinbo    时间: 2012-7-20 14:32
坏了就换一个,这个都简单,怕就怕里面线烧了,换一个也不好,不过后者可能性小
作者: hero19771213    时间: 2012-7-20 14:34
接口外观损坏找一样的代换,电路部分损坏检查供电或数据线有无断线
作者: 大明电脑    时间: 2012-7-20 14:43
接口也有正反哈 换的时候注意
作者: lh0110    时间: 2012-7-20 22:43
这个好修啊
作者: 峰回路转86    时间: 2012-7-20 22:54
很好修复的,这宗情况不是南桥的问题,一定是USB电路或者是USB口的问题,直接找到地方修就好了,很好修的。
作者: ihmmm365    时间: 2012-7-20 22:55
是个好问题
作者: ihmmm365    时间: 2012-7-20 22:56
有分了,还下不了,怎么了
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-20 23:21
这个简单 啊 换端口 直接飞线过去
