标题: Y450内接花屏,外接不花。 [打印本页]
作者: 康小魔1020    时间: 2012-7-20 13:06
标题: Y450内接花屏,外接不花。
  接到一太Y450,开机六分屏,干显卡,上屏还是一样,取下直球,还是一样,显存干下,还是一样,求高手指点。。。
作者: 挚爱    时间: 2012-7-20 13:09
这个机器我也遇到过,显卡重新值过,显存也弄过 还是没用
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-7-20 13:15
显卡坏了吧!换个新的吧
作者: 难断    时间: 2012-7-20 13:16
显卡虚焊的少,一般直接换。
作者: nbsir    时间: 2012-7-20 13:17
显卡问题,毋庸置疑
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-7-20 13:17
显存会不会坏了呢
作者: liqiang19831205    时间: 2012-7-20 13:19
换个新显卡 就 会好
作者: 沉默非金    时间: 2012-7-20 13:25
现在的本本质量非常不好,遇到问题只能换新,没办法!别想着旧的再利用!
作者: 徐伟超    时间: 2012-7-20 13:29
有条件就换新显卡吧
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-7-20 13:37
换显卡吧,换好了会很有快感的。
作者: yucba    时间: 2012-7-20 13:37
穷人表示压力很大啊!
这个机器显卡还是爱坏的,碰到4台左右都是直接换芯片解决
作者: 张浩浩988    时间: 2012-7-20 13:40
  换显卡掉点了怎么办??
作者: 小小维修板    时间: 2012-7-20 13:48
这种机器的显卡坏的很多 ,一般都是直接换芯片。修了还是一样。
作者: rise28    时间: 2012-7-20 14:48
干新上去!!!!!11
作者: SBTJD    时间: 2012-7-20 14:52
换显卡和显存吧  这机子我也遇到过
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-20 15:10
重植不行的,换个新的
作者: lh0110    时间: 2012-7-20 22:42
郁闷,y450坏的多啊,我都修了不下5台
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-24 09:28
多数加焊就好,如不行换显卡
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-7-24 09:31
现在的本本不行了,缩水很多,没有以前质量那么好了
