T4显卡虚焊后,你是加焊还是重植球重做BGA
半导体
2008-7-9 22:30
怕以后出现什么隐患,我一般都是拿下来重植球做。因为虚焊后,有时你按一下能用几个月都没事。加焊感觉不是特别可靠。而且出现返修也会影响公司信誉。
马永浩
2008-7-9 22:37
但是你一但拿下来后就有很多的风险存在..比如焊板掉..比如焊上后不亮...
易中天
2008-7-9 23:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
板桥电脑医院
2008-7-9 23:34
胆大挣大钱,胆小挣小钱!!!我认为先加焊!!!一般加焊的成功率还是蛮高的!!!
当然是6万块左右的设备情况下!!!
cqcdp
2008-7-9 23:36
一般都是重新植球,这样保险点。
半导体
2008-7-10 12:57
温度曲线控制好了,一般是不会出现掉焊盘,掉漆,我觉得风枪加热不好控制,毕竟没有芯片上的温度测试,只知道个大概,温度高低很难把握。
齐齐哈尔
2008-7-10 14:26
拿下来从新植点,把握,机器能用的住
