能力有限见鬼了!华硕M3A78-CM无三大供电
有间电脑店
2012-7-20 12:51
今接到一块板子!华硕M3A78-CM无内存供电、无桥供电、无CPU供电(没有上CPU),但是主板能触发
根据以前的维修经验先修内存供电,于是就换掉了内存的主控芯片AP7120,换成RT9202,还是无内存供电,供电管都换过了,麻烦大家帮我分析下这属于什么情况!
wojianglong
2012-7-20 13:11
没碰见过,正常来说连桥供电都没有,待机都没有,
faw
2012-7-20 13:25
这种情况应该还是要先从内存电压入手,我手头上现在也有一块华硕M5A78的主板,内存电压的控制芯片RT8120D坏掉了,导致CPU供电、总线和桥供电都没有。
有间电脑店
2012-7-20 15:02
faw 发表于 2012-7-20 13:25
这种情况应该还是要先从内存电压入手,我手头上现在也有一块华硕M5A78的主板,内存电压的控制芯片RT8120D坏 ...
我修好了,这个板子必须要它的原装内存主控管子,不能代换,论坛上说代换是不行的,
jingheyimeng
2012-7-20 15:08
没供电,修供电
faw
2012-7-20 15:45
是要换RT8120D是吗?我的配件还没有到呢?你的也是华硕M5A78这种故障码?
zsf19880625
2012-7-20 17:01
内存供电的开启信号来了么?就这么直接换了芯片?
