下载附件 保存到相册
2012-7-20 12:43 上传
超越 发表于 2012-7-20 13:24 登录/注册后看高清大图 G41南桥容易有问题,考虑换还是丢自己决定吧
段林希 发表于 2012-7-20 14:01 登录/注册后看高清大图 南桥边上有温度检测电阻, 一般都是开关管傍边, 这样死机你先换硬盘做系统试下再来用手摸南桥边上的MOS管看 ...
hexueying 发表于 2012-7-20 14:41 登录/注册后看高清大图 南桥问题啊!!!!
hannuua 发表于 2012-7-20 14:45 登录/注册后看高清大图 七彩虹额主板质量真不怎么样 G41还是个问题系列 估计是南桥问题 实在不想丢就加个散热器上去!{:soso_ ...
Beck 发表于 2012-7-20 15:12 登录/注册后看高清大图 G41主板应该没过保那,直接返厂多好。
sa123456 发表于 2012-7-20 15:52 登录/注册后看高清大图 我也有一个这样的板子,一样的发热,只有加风。要不热的就死机。
lishoo 发表于 2012-7-20 15:57 登录/注册后看高清大图 G41的南桥,在料板上还是挺容易找的呢。
873272449 发表于 2012-7-20 20:35 登录/注册后看高清大图 如果太烫考虑加个风扇上去 不行的话就换板子吧
flyfox 发表于 2012-7-21 18:58 登录/注册后看高清大图 加个散热器吧。 要是觉得丢掉可惜的话。 最好去返厂。
maorand 发表于 2012-8-1 15:15 登录/注册后看高清大图 这种状况能返厂一定返厂不要拖着,很容易拖出问题的,如果发现桥发黑被更换过或有记号笔做过记号一定要返厂 ...
