标题: 主板不认SATA硬盘 [打印本页]
作者: y学海无涯    时间: 2012-7-20 12:04
标题: 主板不认SATA硬盘
主板不认SATA硬盘,可以认IDE的,桥的温度有点高,底板面有高温过热的痕迹!
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-7-20 12:38
你的是什么板子啊.有的要进BIOS把SATA打开哦.
作者: y学海无涯    时间: 2012-7-20 18:06
主板技嘉 GA-K8VT890     BIOS已经放过电,试过别的硬盘都不认
作者: 873272449    时间: 2012-7-20 20:48
看什么板子的  不是SB就是IO的问题
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2012-7-21 16:09
看那四根信号线有短路的没有,还有供电
作者: doom11    时间: 2012-8-5 07:55
这个主板的SATA接口有兼容性的问题,只能认部分硬盘,我也有一块
对了,必须将硬盘跳成SATA1.0 这块板才能识别
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-5 13:45
更新BIOS,试试。
作者: 强唯电脑维修    时间: 2012-8-5 14:22
检查SATA到南桥的线!如果每个接口都不行的话,可以把跳线跳过试试。再就是刷BIOS!要是只是个别的不行就需要加焊桥了,,检查接口附近的四个电容!
作者: pym913    时间: 2012-8-5 14:35
会不会是BIOS的问题
作者: 刻骨铭心的爱711    时间: 2012-8-7 17:05
BIOS放电有可能不能解决问题,试试进去修改一些选项
作者: 逝去的梦    时间: 2012-8-8 10:36
应该还是bios的问题!
作者: wendong    时间: 2013-10-14 12:48
本人 也在 修这个问题 ,
作者: 说好的、不变    时间: 2013-10-14 15:50
这个问题  一般都是南桥!
作者: 丿Astr丶安    时间: 2013-10-14 16:13
你进BIOS调下 应该是SATA启动没打开-
作者: 野兽619    时间: 2014-7-13 21:18
楼主有没有解决此问题。  我现在手上也有一盈通主板,认IDE   不认sata     若解决了。说说这么弄好的
