标题: 《问题解决》求助,再发DELL P992这是什么故障 [打印本页]
作者: 六哥飞    时间: 2008-7-9 22:05
《问题解决》DELL P992这是什么故障,看图
[ 本帖最后由 六哥飞 于 2008-8-19 08:56 编辑 ]
作者: 六哥飞    时间: 2008-7-10 19:26
没有人会复。高手求助
作者: 文文他爹    时间: 2008-7-10 22:24
很可能是包包。。。。。。。。。
作者: 六哥飞    时间: 2008-7-11 07:35
双行管电路,主要是行偏转这边。故障时+B由72.5跌69.5伏,其他电压都和图上相同。
[ 本帖最后由 六哥飞 于 2008-7-11 07:38 编辑 ]
DELL P992.pdf
484.04 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 中鸟    时间: 2008-7-11 07:50
有时候电源大电容坏了也这样
作者: 六哥飞    时间: 2008-7-11 08:24
+B没有大电容是电感,我感觉在冷机时,+B正常72.5,行管发热后+B就跌下来69.5。有点想是行付载很重,不想是行管自激。电源大电容是680UP450V.用料实竹
作者: 王章海    时间: 2008-7-11 09:09
换场的供电电容.........
作者: 六哥飞    时间: 2008-7-12 08:27
我把正个场电路换个遍,还一样+-15V也换过电容,而且把行管换其他的管,马上开机变成图那样了
[ 本帖最后由 六哥飞 于 2008-7-12 08:30 编辑 ]
作者: 六哥飞    时间: 2008-7-13 08:09
高手们。还有什么地方可以要出现这种问题的?????
作者: 六哥飞    时间: 2008-7-13 08:21
我没有示波器,还有什么方法吗
作者: 彩云之南    时间: 2008-7-13 23:02
看图片故障应该是行扫描电路范围,重点检查行推动电路,本机行推动电路是负电源供电,你测量一下故障发生前和故障发生后的行偏转电流数值,以及行推动的电流电压值,
作者: hehw    时间: 2008-7-14 17:37
会不会是包的问题啊?
作者: 六哥飞    时间: 2008-8-19 08:53
标题: 问题解决了
问题解决了,找了个高手帮忙。是场电路电容变值。冷机可以。热后容量变小了。
