查看: 2076|回复: 1
[主板维修]
(己解决)华擎P4i65GV 内存供电MOS管击穿,R261烧断,Q21/431T击穿
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-9 22:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
换了MOS管,但是R261冒烟,查Q21/431T也击穿了,谁修过华擎P4i65GV这个板的,大家给过R261的参数,接LM324的8脚。大家帮下忙。此报己报废。因为一上电就自动开机,且北桥温度直上百度,手根本不能碰。目测南桥的印字有烧痕发现偏黄,说明南桥内部开机电路己有问题。加上北桥温度飞涨,换上的MOS管的焊锡都自己熔化了,直接用镊子把MOS管取下了。说明电流过大。宣布此板死刑
[ 本帖最后由 旗舰电脑 于 2008-7-9 22:34 编辑 ]
发表于 2008-7-9 22:05:18 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
找一费板子,看一下差不多的,更换就可以吧...
