恼人的三星nc10上网本
sslwjie
2012-7-19 23:14
恼人的三星nc10上网本
一次接了两台三星nc10上网本,一台大短,一台键盘不能用,dos下也不能用,进系统打开文档会连续的输入当前的日期和时间,换了键盘,ec,bios,加焊过nb都不行,usb可以用,不知道是不是nb有问题,
另一台大短的换了网卡,usb供电,nb,51120,sc415,一堆场管,现在的情况是用电源正常,用电池几分钟就死机,电池能充电,求维修思路。
xutangjian
2012-7-19 23:31
第一台可以看看板层是不有线短路了 直接打键盘接口阻值
xutangjian
2012-7-19 23:33
第二台 估计是有场管没有换到匹配的 查电池供电电路相关
wenlong521914
2012-7-19 23:50
第一台可能是键盘接口到IO的电路出了问题
wenlong521914
2012-7-19 23:52
第三台可以看看主板上是不是有较烫的元件,可能是换的管子不匹配
xtjs
2012-7-20 00:18
同意两楼的说法,第一台机器你可以把键盘接口上面的电容都取了,看看、第二台机器就是不是你把料有装错哟!有两个同样的机器,但不是同样的问题,那就好解决了。
