这两天换灯管,差点换坏两块屏。
makeface
2012-7-19 22:43
这两天换灯管,差点换坏两块屏。
第一块换的时候,脑子发蒙,步骤有问题,掉了一个小边角,还好看看那里没线经过,换好灯管,提心吊胆装好,一试没问题。
第二块,屏是粘有胶的,也和客户说过有风险,拆的时候十分小心,但还是在清胶时边上掉了小小的一点点,而且还是有两条线的,换上灯管,一试花屏吓得我小心肝那个跳啊,换根屏线一试OK,汗!!
ihiaqt8899
2012-7-19 22:57
虚惊一场,嘿嘿!!我第一次换灯管换出两根线来
没有蛀牙
2012-7-19 23:12
小心点
盗花香
2012-7-19 23:26
呵呵~~ 世间财,不好赚!
cfx
2012-7-19 23:42
换灯管直接从上下两侧将灯条抽出就可以了啊
wenlong521914
2012-7-19 23:55
灯管经常换,一般的灯管都没有难度
836675512
2012-7-20 00:11
想换都不能换啊
yehoo99
2012-7-20 00:25
这个是做维修行业最难免的啊
IT交流
2012-7-20 04:24
小心点,换灯管细活!
pk008pk
2012-7-20 10:00
呵呵呵,换得惊心动魄的
起早摸黑
2012-7-20 12:09
我也是提心吊胆的。。。最近一次终于把屏搞裂了。。拆时很OK。。焊了灯管。装的时候。背光膜有中间有个角没到到位。。屏装上。把铁外框一装。就杯具了。。看到裂了一个口子。。又拆开把背板膜装好。再装上去。。五公分裂纹。。一块树叶产生了。。唉。。每次换灯管心里就没底。。但接到这活。又舍不得不赚。。。
guojinbao1427
2012-7-20 14:25
换灯管这么久就换坏LG19寸的屏,还是一样的屏2块。以后看到拆出来是LG产的19寸屏直接不换了。拆下好一切完好,装的时候,液晶屏那老是装不好,设计问题,2边的卡位不事对称的,一卡上边框屏就破碎了。点亮就是大花屏
幸福小男人
2012-7-20 16:37
介绍下 我的方法 供大家参考
拆掉框后 大家都是想到把屏撬点出来好用手拿 往往就是在这撬的过程中存在了很大得风险
我的办法是 用胶带纸 比较黏的那种
在屏电路对面 两个角上沾点 如果怕没什么劲 就多沾点 拿胶带 这样的话 屏很容易拿出来
风险也小很多· 装的时候其实就是个逆向工程 大家小心细心点 就OK
幸福小男人
2012-7-20 16:40
虽说 换灯管 成本低 但是在这里 我还是要骂一句 够 日 的 那些30快钱就答应换灯管的 鸟人·· 去死吧·
发泄下
chengchunxin
2012-7-20 19:16
我换灯管一般都是灯管倒霉,从来没弄过屏坏的
tlflhx
2012-7-20 19:30
从屏幕侧面把灯管小心抽出来就可以了。
天才vs
2012-7-20 19:57
有这么难吗
海拉尔人
2012-7-20 20:32
说个命大的屏吧,那天去收废品的老头仓库,问他有没有不碎的显示器,说没有,无聊就在院子里转发现在破洗衣机下压了一个,以为不是好的拿起一看是好的,不管了先交钱,拿走回去一看换灯管后好屏一块。
双成富科技
2012-7-20 22:30
维修总归有风除的存在,有时候就算处处小心些但还是会有想不到的地方出了问题。
维修工程师cxx
2012-7-21 00:50
哎 我都给人搞坏两块了,都是在装的时候,而且还都是在扣铁框时压坏的屏角
wbl1015
2012-7-21 10:10
我一般都是开口换屏线。
づ开始懂了、
2012-7-21 10:42
这东西熟能生巧
Prayer
2012-7-21 10:45
起早摸黑 发表于 2012-7-20 12:09
我也是提心吊胆的。。。最近一次终于把屏搞裂了。。拆时很OK。。焊了灯管。装的时候。背光膜有中间有个角没 ...
不容易啊,
Jonah
2012-7-21 11:06
没遇到过 胆大心细就可以了
有“钱”途
2012-7-21 11:10
我换过好多次了 屏没坏过,灯管倒是坏了很多 位置一不对 灯管就被挤碎了 不能急 慢慢来·
修德人才
2012-7-21 14:08
以后有经验了就不会紧张了。
黄石永盛
2012-7-21 18:04
我也配过钱,400多块啊,敢怒不敢言
山风云
2012-7-21 18:28
换管一定要小心,拆管时要画位置接线图。{:soso_e100:}
shifalao
2012-7-21 20:17
这是难做的活呀,弄不好亏大了。
rifvpww
2012-7-22 09:54
学习了,谢谢楼主·!
紫影
2012-7-22 19:37
第一次换裂屏又出现几条屏线
hellomokey
2012-7-22 21:15
是的 虚惊一场
破小孩
2012-7-22 21:38
开始是拆屏,可是到了后来就直接抽取灯管了
makeface
2012-7-22 21:54
不好抽吧,一个铁框一个塑料框,怎么抽?难道还打孔
赵景
2012-7-22 21:58
换灯管是个细致活,一定要小心再小心!
乌头鸟
2012-7-24 13:30
只要做这一行,风险时时刻刻都是存在的。刚开始时,曾弄坏过一个15寸的屏
