标题: 求助 [打印本页]
作者: beitongdiannao    时间: 2012-7-19 22:10
标题: 求助
电路图
PQ305基极无电压,集电极有20伏电压,发射极接地电压为0,这个三极管正常吗
作者: 136419979    时间: 2012-7-19 22:33
应该是不正常
作者: 张兴旺    时间: 2012-7-20 00:04
正常,管子没有达到导通的条件
作者: 张兴旺    时间: 2012-7-20 00:05
仁宝的点火回路,太熟悉了。。。。
作者: liuyangjian    时间: 2012-7-20 00:31
正常得很{:soso_e100:}
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-7-20 09:58
正常的啊 这样 305导通  304 截止
作者: tiankun    时间: 2012-7-20 10:42
正常,管子没有导通
作者: lizhenhe    时间: 2012-7-20 11:27
因为PQ305是NPN开三极管,基极低电平,管子截止,而PQ305的2脚为0V,应该是PQ307(我看不清是什么编号,在PQ305左下方的2N7002场管就是)导通把PQ305的2脚拉低的吧。
作者: 沐星    时间: 2012-7-20 12:03
KANKAN                 PACIN
作者: GDPC007    时间: 2012-7-20 13:06
给我修吧,这钱好赚
作者: beitongdiannao    时间: 2012-7-20 13:40
谁能帮帮我啊!这是我自己的板子,自己没怎么学过!就是保护隔离电路出问题了 真晕了
GDPC007 发表于 2012-7-20 13:06
给我修吧,这钱好赚
能告诉我思路吗?保护隔离电路坏了  嘿嘿 我瞎鼓捣呢
作者: 段林希    时间: 2012-7-20 16:42
那你哦要看PQ307有没有导通啊,PQ307导通就会把PQ305基极拉低的
作者: 段林希    时间: 2012-7-20 16:44
PQ305的集电极有20V是正常的, 你把这张图的下部分截上来看看。
