标题: T61 单电源不开机报0190,单电池正常,都接上系统显示电池放电 [打印本页]
作者: 半导体    时间: 2012-7-19 20:36
T61 单电源不开机报0190,单电池正常,都接上系统显示电池放电. REF0.8V       2012-07-02
这几天自己的IBM T61出问题了,用电源开机进系统发现检测到正在使用电池,屏幕亮度也变低了.而且把电池拨掉后,单用电源开机,会报0190后直接掉电.估计是AC检测电路出问题了.直接拆机找MAX8765 工作条件,DCIN,ACIN,ACOK#,SHDN#都正常,测到REF时发现不对劲了,竟然只有0.8v断电,测下REF对地阻值.20欧姆.明显短路了.直接将该脚电容拆到,测阻值恢复正常.拆件换上后上电OK.还好问题不大,就是这机显卡门让人受不了啊.一片改良显卡好家伙贵.
作者: 名人总店    时间: 2012-7-19 21:47
工作条件,DCIN,ACIN,ACOK#,SHDN#  小白多一句,楼主是怎么知道这几个重要脚分别是多少电压的???
作者: bao1024    时间: 2012-7-19 21:53
原来是电容短路啊??这个换是别人就好找了,我就不好找了
作者: 飘逸使者    时间: 2012-7-19 23:26
我的也是T61啊,不过我的是集显啊
作者: neaes    时间: 2012-7-20 00:56
同意4楼的讲法,特别是REF这个电压?
作者: 赵仁海    时间: 2012-7-20 08:55
这种故障用烧鸡法就可以找出电容短路的位置(前几天才修好一台)
作者: 杨小刚    时间: 2012-7-20 09:05
学习老  以后遇到这样的问题就不怕老
作者: 相信小生    时间: 2012-7-20 09:07
问一个弱弱的问题  REF正常时的电压是多少??
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-20 09:08
这个拿烧机法 你烧的话摸起来时很费劲的
还点式LZ的方法好啊
作者: l363400908    时间: 2012-7-20 10:50
DCIN 芯片供电3V左右,ACIN适配器电压19V左右,acok#低电平 0.几V的样子。 shdn#高电平,3V以上。
作者: tiankun    时间: 2012-7-20 10:51
我也一般用烧机
作者: ww408315197    时间: 2012-7-20 10:52
DCIN,ACIN,ACOK#,SHDN在那是多少电压
作者: l363400908    时间: 2012-7-20 10:58
neaes 发表于 2012-7-20 00:56
同意4楼的讲法,特别是REF这个电压?
供电电压一半吧 1.几V的样子
作者: :本本时报    时间: 2012-7-20 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lizhenhe    时间: 2012-7-20 11:07
主供电上烧机我知道,小分支应该怎么接烧机线呀。像REF这样的脚位连接的元件本来就少,也不需要烧机法吧。
作者: 段林希    时间: 2012-7-20 12:29
芯片的工作条件差得很到位。,
作者: 段林希    时间: 2012-7-20 12:30
这个8765是哪路输出的?  忘记了
作者: 名人总店    时间: 2012-7-20 14:13
谢谢回答! 但我想知道你们都是怎么知道这些个电压的 电路图上没有呀?自己记得?
作者: 安安国际    时间: 2012-7-20 23:52
       恩。基准电压低了。LZ,你最好别玩游戏,换个改良显卡,你机器就投钱了。。
作者: gsc    时间: 2012-7-21 06:23
REF应该烧不出来吧
