标题: IMB灌胶显卡 [打印本页]
作者: 四平凯森    时间: 2012-7-19 18:21
标题: IMB灌胶显卡
小弟新手,今天有个IBM T61I显卡加焊,冒珠了,想请高手指点一下,做这个灌胶显卡显卡得如何设置BGA的曲线,如何才能把显卡取下来???
作者: GDPC007    时间: 2012-7-19 18:23
imb?呵呵,山寨的?
作者: sunnyterry    时间: 2012-7-19 18:28
温度上面230,下面245,可
作者: 维小修    时间: 2012-7-19 18:34
连续 加温2次  第二次才取
作者: 崔明龙    时间: 2012-7-19 18:37
新手的话尽量温度高些,宁愿爆了显卡也别掉点就OK了。不要看什么曲线啦!
作者: xie200944    时间: 2012-7-19 18:44
爆竹很麻烦的特色去交的时候  你没报风险吗?
作者: wulei1993    时间: 2012-7-19 19:32
不好干呐、、、、取显卡的时候一不小心还会干爆南北桥 说不定还掉点呢 那就悲催了、、、、、
作者: yuyaozgm    时间: 2012-7-19 19:34
这个风险比较大吧
作者: liaozhguang    时间: 2012-7-19 19:47
这个不好搞啊
作者: itjyin    时间: 2012-7-19 19:51
路过 学习一下
作者: 743624871    时间: 2012-7-19 20:08
下部260 上部280可以
作者: happy071    时间: 2012-7-20 10:29
这个成功率不高,有一半就不错了,谨慎!
作者: 本本硬件    时间: 2012-7-20 10:42
上面 260    下部 280  很实用    前提是要保护好南北桥显存    锡纸贴厚点
作者: 552152750    时间: 2012-7-20 14:42
这个不是闹着玩的。。。。。我看还是退了吧。。。。不要搞的连个全尸都没有。。。。。
作者: 挚爱    时间: 2012-7-20 15:20
这种显卡取的时候把北桥,南桥,显存正反面都用隔热纸贴起来,以防取的时候别的地方爆锡球
作者: fcuihc123    时间: 2012-7-20 15:30
干此款显卡。旁边那些东东一定要里包严实了。最好的方法就是。先用隔热胶带贴三层。然后用锡纸贴一层,再用卫生纸沾水,水不要多,放在上面。然后上面再贴两层锡纸,我是这样弄的,还没爆过珠。。。
作者: 雷晶鹏    时间: 2012-7-20 15:35
这个真的很麻烦啊 我都搞报废几块了 呵呵
作者: weixinbo    时间: 2012-7-20 15:43
我也爆过珠,后来就包了很多锡纸和隔热才免的以后爆珠,灌胶一定要慎重。。
作者: 四平凯森    时间: 2012-7-20 18:57
今天我看了看主板,还是没敢动!!灌胶的真的很难搞。
作者: 四平凯森    时间: 2012-7-20 18:58
您包的是南北桥吧?
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-20 19:52
周围包好~下面的温度高点255左右~  什么245左右~    做bga前一定要烤板~
作者: wanghong132    时间: 2012-7-21 12:36
做好北桥,显存的保护,至于温度,不同的bga焊台并不一致,按照平时的温度曲线把时间延长10-20秒,到温后用镊子强行取下即可。
作者: 白如墨    时间: 2012-7-21 14:06
用锡纸包着吧
作者: 莫炎    时间: 2012-7-21 15:24
我修一般都不拆胶的,直接加热直到看到锡住容了,就直接把他拔出来。
作者: 工作者    时间: 2012-7-21 16:18
这个机子最好是有耐心把显卡和桥都做了成功的机会还会多点
作者: 庞果    时间: 2012-7-21 16:20
GDPC007 发表于 2012-7-19 18:23
imb?呵呵,山寨的?
没见楼主说的是IBM么 标题打错罢了 再说是T61呢
作者: 庞果    时间: 2012-7-21 16:23
感觉和BGA和经验有关 有些BGA温度曲线不一样 以前用红外的现在换成热风的短时间我转不过来 悲剧 两者的区别还真不是一般的大 哎。。建议楼主多熟悉下吧
作者: 维修徒徒    时间: 2012-7-21 16:47
路过一个一个学习
作者: 危险地屁    时间: 2012-7-21 18:47
先跟客户说清楚厉害关系,再动手,让客户自己选择,不然怎么能放心大胆地干
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-7-21 18:56
这种机器我看了就头疼,上次接了个  非让我搞,那我就给他报了风险,有可能板子报废。他同意了我才搞的,最后还是报废 呵呵
作者: 已婚    时间: 2012-7-21 19:02
这个背上骑显存的 不好搞
作者: 本本客    时间: 2012-7-21 21:08
理解万岁
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-21 21:18
现在是夏天,上部230,下部240基本就可以了,但要做好周边 隔热,锡纸贴好,多贴几层,特别是北桥。南桥,显存都要注意,然后冒珠后用镊子挑,小心掉点,怕的话温度再上升10度
作者: xjyde2008    时间: 2012-7-22 00:03
好像是要包6层左右的锡纸,我见我师傅是这样子包的,把边上之类的全包了。
作者: 你的名字丶我    时间: 2012-8-20 09:43
{:soso_e127:}郁闷中~~
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-8-20 09:57
风险比较高
作者: wenlong521914    时间: 2012-8-20 10:00
这种我取过,南北桥和显存都要包好,千万不要爆珠,否则很麻烦
作者: wanbenben98    时间: 2012-8-20 10:05
我都用360T的,最高下面250度  上面260度  等桥4周爆锡了后  等10秒 在拔显卡,从没掉过点
作者: xmg1981    时间: 2012-8-20 10:06
楼主是想问怎么加焊显卡不爆珠吧,大家都在说怎么不让旁边的北桥和显存爆珠
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-20 10:10
已婚 发表于 2012-7-21 19:02
这个背上骑显存的 不好搞
这个背上没有显存吧?
作者: 已婚    时间: 2012-8-20 14:46
新技电脑 发表于 2012-8-20 10:10
这个背上没有显存吧?
是740的大卡 不是骑显存的
作者: 简简工作室    时间: 2012-8-20 15:58
应该没问题的,你包锡箔纸做好隔热,问题看显卡有锡流出来的时候取,注意取的别太猛就可以了
作者: 327986498    时间: 2012-8-20 16:09
给你个建议,可以先把边上的黑胶去些,再做BGA会好做些
作者: wfl1984    时间: 2012-8-20 16:33
灌胶的很容易掉点,要小心啊
作者: skyjw    时间: 2012-9-19 15:13
一看到灌胶的头就大,还找不到可行性的方法......
作者: zhang207123    时间: 2012-9-19 15:58
接到过。。。后来还是退了。没敢下手
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-19 16:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
