3A平台的北桥爱虚焊
GDPC007
2012-7-19 17:31
3A平台的北桥爱虚焊
最近接了不少3A的机器,开机1.5a左右跳跳跳,看电流应该是CPU都没跑,这些电流是虚的,马上拿风枪在北桥背吹了大概30秒,接屏显示了,确认问题接住就要动BGA了,不知道各位的BGA能挺多久?干桥最怕就是不知要挺多久啊,怕返修啊
thcloud
2012-7-19 18:03
重做一下一般 3个月没问题
l363400908
2012-7-19 18:36
好几个月是可以的
l363400908
2012-7-19 18:36
好几个月是可以的
sunnyterry
2012-7-19 19:06
直接加焊看运气
dsyong
2012-7-19 21:03
有道理,就怕挺不久就要返修!
Wenlee89
2012-7-19 21:44
也要看芯片的质量了,有些大半年也没问题呀……
rise28
2012-7-20 12:18
重做成功率大吗????
zhongzhugood
2012-7-20 12:30
也就几个月,特别是这大热天 !
周游世界
2012-7-20 13:36
先把南桥重新焊一下,不行再换个南桥。
lpz2012
2012-7-20 13:37
第一次做的话能坚持3个月左右
小小维修板
2012-7-20 13:50
个人感觉加焊不如重置的效果
GDPC007
2012-8-17 00:59
3A就是MCP67
kaixian2010
2012-8-17 22:37
估计也就是三个月吧
lgq520720
2012-8-17 22:47
时间不会太长,有时要看运气的.
小龙马维修
2012-8-17 22:49
焊膏要用好点的 不然返修率很高、我买了个 用了半盒、*脏话*返修率来了 以前那种几乎没得返修。。。
刘志伟718
2012-8-17 23:06
重做后坚持的时间肯定长,有条件的话就重植吧
菜鸟起步
2012-8-17 23:15
3个月时间也太短了,不值得修
