更换了新的显卡芯片后要不要加铜片
jiamer
2012-7-19 17:05
更换了新的显卡芯片后要不要加铜片
学弟有几个问题想请教下各位学哥学姐,
更换芯片后,要不要加铜片
我只知道一般的631的显卡芯片更换之后,肯定要加铜片,而且还要加2
一般的741大的显卡芯片,如果散热片压的比较紧,一般是不加铜片
我最大的疑问就是,像AMD的显卡,ATI的显卡这些芯片,更换之后需要加铜片吗?因为以前都有加过,但是老是返修。
很不明白,这2种显卡需要加铜片吗?有人觉得要加,有人觉得加软的垫子
wulei1993
2012-7-19 17:27
更换的是全新的还是拆机的 ?、一般来说加铜片导热效果比较好一点
刘键
2012-7-19 17:30
加不加,要看具体情况。如果散热器和芯片空隙小就加的薄点的,如果空隙大就加个厚点的,如果没有缝隙,就不用加。
凝华电脑
2012-7-19 17:41
一般ATI的我不加。NV的如果原来的有胶垫,就加,直接和铜管接触的就不加了。
菜鸟啊杰
2012-7-19 18:57
加吧。。别舍不得那两块钱
sunnyterry
2012-7-19 19:07
最好是银片,不过成本高了点
yuyaozgm
2012-7-19 19:53
我一般不加的
yiiu163
2012-7-19 20:04
加吧。最好是加,而且最好是加银片
大明电脑
2012-7-19 20:10
这个要看具体情况 本身上面就没加硅胶片的 就不需要了
阿桑
2012-7-19 20:24
有间隙就加吧,安全第一
jiamer
2012-7-19 23:58
发现最近ATI的显卡,加了铜片之后,返修的比较多。,是不是不能加铜片,只能加软垫子
wanghong132
2012-7-20 11:30
保险起见,需要加,不过一定要选好铜片的厚度。
江苏鸿宇
2012-7-20 11:57
这个看进系统以后的温度吧,跑跑3D不就知道了
rise28
2012-7-20 11:58
一般加了散热好一下的!!11
