查看: 2780|回复: 6
[显卡维修]
维修后的显卡芯片要不要加铜片
发表于 2012-7-19 16:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学弟有几个问题想请教下各位学哥学姐,
  更换芯片后,要不要加铜片
我只知道一般的631的显卡芯片更换之后,肯定要加铜片,而且还要加2
一般的741大的显卡芯片,如果散热片压的比较紧,一般是不加铜片
我最大的疑问就是,像AMD的显卡,ATI的显卡这些芯片,更换之后需要加铜片吗?因为以前都有加过,但是老是返修。
很不明白,这2种显卡需要加铜片吗?有人觉得要加,有人觉得加软的垫子
发表于 2012-7-19 17:07:42 | 只看该作者 �
加个软垫子比较好
发表于 2012-7-19 17:27:42 | 只看该作者 �
要加的的
发表于 2012-7-20 09:02:00 | 只看该作者 �
最好是加了。
发表于 2012-7-20 09:08:24 | 只看该作者 �
根据散热片和芯片之间的空隙加合适的铜片。
发表于 2012-7-20 09:08:52 | 只看该作者 �
淘宝不是有卖那种液态金属散热垫,有弹性的那种。虽然贵了点
发表于 2012-7-20 09:26:24 | 只看该作者 �
加强散热肯定有好处啊
