G450 版号 LA-5081P 掉件?
1063102527
2012-7-19 16:41
本来 问题是 按一下触摸板附近断电 于是拆来 按时钟芯片附近断电的可能性比较大 就重新用烙铁 焊了一下 现在 不开机了 取下来重新再焊过 还是一样 开机跑到0.70A 左右 等会掉到0.28安 然后再回到0.70A EC 也焊过 现在换过 还是一样 有没有G450 LA-5082P 时钟芯片到EC附近的图片 看我是不是焊掉什么元件了
1063102527
2012-7-19 17:12
1063102527
2012-7-20 14:41
{:4_81:}
1063102527
2012-7-21 10:13
怎么光有人看 没有人回复啊 帮忙顶哈撒
