标题: 清华同方9L80A花屏问题 [打印本页]
作者: 丰成刚    时间: 2008-7-9 18:55
标题: 清华同方9L80A花屏问题
问一下,一台清华同方TGJ-9L80A显示图像都有,左边四五厘米宽出现红底色,一般是什么问题
作者: 大侠都是猪    时间: 2008-7-9 19:07
呵呵,基本没希望了,如果有保修,那就换,如果没有保修,那就重买新
作者: 菲克斯    时间: 2008-7-9 19:23
屏的问题。
作者: 丰成刚    时间: 2008-7-9 20:10
忘了一点,有时候开机有红底色,有时候又没有,不知怎么回事
作者: 洲记    时间: 2008-7-10 20:35
原帖由 丰成刚 于 2008-7-9 20:10 发表
值得说明一下的就是,局部偏红的话,应该是屏故障的多了,如果整屏偏红,就要考虑一下灯管和VGA线是否存在不良~~~~~~
作者: 丰成刚    时间: 2008-7-10 22:33
会不会和温度有关呀,因为我认真观察发现,显示器在关了一段时间后,刚开机分把钟是好的,过一下又红了。
作者: 网平    时间: 2008-7-13 20:45
基本是是屏的 问题。
作者: 菩提树下顿悟    时间: 2008-7-13 20:54
可以看下屏电路 有无虚汗
作者: 大修    时间: 2008-12-21 12:17
我有一台电源烧坏了,电源芯片用的是SG6841,谁知道6脚和8脚的电阻分别是多大?
作者: 中鼎发科技公司    时间: 2008-12-23 20:43
屏背板上的数据线虚焊了!
作者: 太极张峰    时间: 2008-12-28 20:53
好啊!我的也是 :'(
作者: 太极张峰    时间: 2008-12-30 00:58
作者: 第五科技    时间: 2009-6-12 13:34
屏的问题了
