标题: 小试牛刀 仁宝LA-5971P 无待机修复 [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2012-7-19 14:18
机器接到手拔掉电池上安泰信交流电,待机看不到, 就直接把主板给拆了出来。裸板后去掉CPU和内存(AMD的U) 打各电感对地均正常(这是习惯)。 于是找到主板交流电接口。15B的万用表量JDCIN俩根红线有19V 排除线坏。 借口边上有个电感和俩个MOS管,一猜就知道是产生VIN的电感和俩个保隔管。 测了电感俩断都有18V,俩个MOS管8个脚都有18V。心想应该过了保隔,于是找到主板上的公共端电容一亮也有18V,心里就判断出问题了, 那就是待机芯片那边的问题了。 于是找到图纸在图纸上找到待机芯片PU401。 那先来测下芯片的条件吧。6脚供电18V有了。 7脚线性电压也有了、14脚和27脚开启一量木有。问题找到了。开启脚外面是MAINPWON. 直接搜索此信号,找到由来,是由PU101比较器而来。要想7脚输出为高,,那么5脚就得大于6脚测得5脚为0.5V,6脚为3.3V。6脚是RTC电压3.3V是正常的, 那5脚为什么才0.5V,找到了问题点了。先测得PQ1013脚和1脚都是18V.那么问题就是PR116,PR119,PC112,PR118和PQ105之间出现问题了。  由于仁宝的点位真缺,而且妈的板子上的电阻和电容都他妈没标注。 不过芯片和MOS管都有标注,于是先找到PQ105,测得3个脚有俩个脚是0V还有个脚是2.0V, 这就郁闷了,分不出哪个脚是哪脚。于是先把PQ105拆掉再说。 拆后上电......待机电流看到了,马上测下待机电感3.5V都有了。 上U和内存接屏,开机刷下联想LOGO就出来了。   就这样修好了?  我还迷迷糊糊的呢... 测下PU101现在5脚是8.86V了。 电压起来了。 可是我计算了下。PU101的5脚应该是4.05V的啊。(计算如下:PR118和PR119并联后的电阻是147K,在于PR116分压后就是4.05V了。可是跟实测查了一般啊。)这个问题就这样呆住了。 因为找不到这3个电阻,唉...赖下好了。 NAWA1 LA-5971P.pdf (1.39 MB, 下载次数: 920)
