标题: 联想品牌机电源,型号FSP250-50PNA(PF) 故障 [打印本页]
作者: ceety    时间: 2012-7-19 13:00
联想品牌机电源,型号FSP250-50PNA(PF) 故障 开机后12V电压可以拉低到10.92V 再拉回正常的12V,然后又再次拉低,5V测试也是一样拉低到3.29V再拉回来,拆下来短接绿黑线再测。一切正常,把电源安装在别的电脑上运行一切正常,但是那主机换别的电源运行也正常,就是这个FSP250-50PNA的电源安装上去,电源的电压就不稳定,请问一下各位大虾是什么原因。
作者: ceety    时间: 2012-7-19 14:34
没有大虾来指点一下吗,
作者: 益斋    时间: 2012-7-19 20:01
有动手能力的话,检查一下大电解是否良好先。还有,看一下各个滤波电解有无鼓包、漏液?
作者: xiahaifa    时间: 2012-7-20 11:05
我想应该从反馈IC电路中查找原因。
