所有USB接口坏了
lishiguan
2012-7-19 12:56
所有USB接口坏了
所有USB接口坏了,找PCI卡试了不行,测USB供电正常,用手摸南桥发烫,桥估计坏了,没
BGA放弃维修了
低调海盗
2012-7-19 13:05
打打usb数据线阻值看看没?
伤感说唱
2012-7-19 13:30
说的也是,直接换班
至尊小奚
2012-7-19 13:34
估计南桥坏了!!
低调海盗
2012-7-19 13:34
估计也是够呛了。
lovefangfang
2012-7-19 13:58
这种情况基本,锁定南桥坏了
amirywqy
2012-7-19 13:59
换桥不划算还容易返修还是换板子
江湖刀
2012-7-19 14:06
学习了。学习了。
chenzeyu7758521
2012-7-19 14:07
测阻值 不对 直接桥
张小生
2012-7-19 14:09
一般是南桥 或者是供电
周伟儿
2012-7-19 14:43
2手好一点的板子也就100多,换桥不划算了!!
破小孩
2012-7-19 15:05
看看bios设置吧,现在的南桥usb坏的不是太多了,多数都是设置的问题,
科讯电脑-忠
2012-7-19 15:07
除非是工控板,否则无维修价植
yiiu163
2012-7-19 15:19
换主板了,还搞这么多做什么
mmbest
2012-7-19 17:09
打一下值啊。一般在500左右。
莪与蕜伤、洧约
2012-7-19 17:15
学习了。学习了。
红门英雄
2012-7-19 17:24
价格报得上去就换呀,南桥便宜,我经常换主板的桥,客户愿意修有什么办法
联想专卖店
2012-7-19 17:40
我 曾经 意见过一个戴尔的 一切正常 可以进系统 可以玩 就是USB不可以 用 供电长 数据线阻值正常 我 干了 半天 没搞定 客服急着要 。。。。。。。。后来直接换板了
痴迷无限
2012-7-19 18:47
换桥就好了
geleibo
2012-7-19 19:17
板子越来越不值钱了,搞的一些活都没必要做了,唉,做事难,事难做啊
13707814765
2012-7-20 17:26
打一下阻值看看啊!
