标题: Think pad x300开机 [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2012-7-19 10:47
Think pad x300开机屏幕有很多细竖线,没有换风扇时一切正常,换风扇后屏幕就出现很多细竖线,求高手,(换风扇时好像动了屏线)
作者: pc111    时间: 2012-7-19 11:09
x300的机器没搞过...没理由动一下就有问题吧,是不是没插好
作者: lym1982222    时间: 2012-7-19 11:29
重新插了N遍了,还是不行,
作者: lym1982222    时间: 2012-7-19 11:36
显示画面就是这样的,是用手机照的,
没有粗横线,只有很多小竖线,!!!
作者: lym1982222    时间: 2012-7-20 12:53
换了屏线后,OK!!!
作者: 552152750    时间: 2012-7-20 13:00
没有理由。。。。是屏线松了。。。。还是断了。。。。。。
作者: lym1982222    时间: 2012-7-23 08:56
换了屏线后,OK!!!
