标题: HP CQ41 掉电重启 [打印本页]
作者: 祥云科技123    时间: 2012-7-19 10:41
标题: HP CQ41 掉电重启
手上有一本CQ41 一个月前是点不亮,重刷了BIOS后点亮了,使用OK!最近几天进系统老是不定时掉电重启,去官网重刷了BIOS也不行,笔记本温度正常,系统重做过了,WIN7    XP都搞过了,故障依旧,, 没有头绪。。希望高手帮忙解决下。。。。。。
作者: FYshuma168    时间: 2012-7-19 10:48
散热没作好
作者: pc111    时间: 2012-7-19 11:06
应该是散热没解决好....实在不行打一轮显卡看看
作者: wanyiy    时间: 2012-7-19 11:20
温度高不高?
作者: 祥云科技123    时间: 2012-7-19 13:13
温度很正常!40多一点
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-7-19 13:31
换个U 试下。
作者: 至尊小奚    时间: 2012-7-19 13:32
AMD 的还是英特尔的!!
作者: 552152750    时间: 2012-7-19 14:30
不稳定的机器。。。。要查下电压。。。。。
作者: wsyanger    时间: 2012-7-21 21:07
我遇到几个了。。到现在都没搞定
昨天刚拿走一个I5的也是这个机器也是刷bios好的。。测试机台都没问题。。可是现在第一次能开机关机再开就闪灯了
妈的。。。。这个HP伤不起啊
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-21 21:22
有可能是北桥~  这机子北桥爱坏!
作者: 刘永林    时间: 2012-7-21 21:29
应该是散热没解决好
作者: 祥云科技123    时间: 2012-7-23 10:22
I3的处理器
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-23 10:24
是bios不匹配吧
作者: liuxiong    时间: 2012-7-23 10:27
把 温控短接 风扇改长转
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-7-23 10:27
说清楚什么芯片组的呀。AMD的爱出问题。尤其北桥
作者: 祥云科技123    时间: 2012-7-23 11:45
英特尔的
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-23 12:44
你拿鲁大师压力测试下   感觉像是温度高引起的啊
作者: 小小维修板    时间: 2012-7-23 12:57
我手头有个CQ41 I3的换了EC的晶振和电容好了,用了几天又不行了 还没搞好。
作者: 一掷千金    时间: 2012-7-23 13:48
会不会还是BIOS的问题啊
作者: dsyong    时间: 2012-7-31 23:12
应该是有电压不稳定!
作者: wenwencaixt    时间: 2012-7-31 23:20
1 从新做下BIOS   2  做一遍 显卡
作者: glb2056    时间: 2012-7-31 23:52
用鲁大师测试下温度啊
作者: .语.    时间: 2012-8-1 15:50
掉电之后还好重启么。。。看看是不是内存不兼容,或者硬盘有问题,建议用U盘进PE看看,
作者: 祥云科技123    时间: 2012-8-5 14:46
BIOS我刷过好几次了,散热绝对OK  ,英特尔芯片组,论坛上好多这个样子的现象,也都没有人解决的!这个机子我刷了BIOS一个多月了才出现这个样子的问题的!HP就是垃圾的代言词
作者: 小韦韦    时间: 2012-8-7 12:19
你找一个好一点的机子,在把BIOS进去看一看
作者: 志诚本本维修    时间: 2012-8-7 12:44
这种机 问题太多了
作者: tongve    时间: 2012-8-7 14:16
可以先换个CPU试一下
作者: liveliu168    时间: 2012-8-7 14:24
加焊一下cpu供电芯片,cpu座子。一般重启跟cpu有关
作者: 维修徒徒    时间: 2012-8-7 14:25
到底啥问题啊,解决没有啊?
作者: 小韦韦    时间: 2012-8-7 17:48
他们讲的方法你在照做一次,看一下子可以不可以啊
作者: 贰尐    时间: 2012-8-14 23:06
wenwencaixt 发表于 2012-7-31 23:20
1 从新做下BIOS   2  做一遍 显卡
个人觉得应该先查一下各路电压,做显卡只能是最后做的
作者: 贰尐    时间: 2012-8-14 23:07
兄弟没修过这个本吧,不懂不要乱说,
作者: 科技通    时间: 2012-8-14 23:14
换个南桥试试,不定时掉电很多是外设引起的多。主要查看内存的供电和CPU供电,看看可稳定。最好把这两部分的滤波电容也换掉
作者: xiaohekang    时间: 2012-8-15 11:14
好像C041经常有这种故障,但没什么好的方法解决
作者: 刘建兵    时间: 2012-8-15 11:16
是不是散热管坏拉
作者: .语.    时间: 2012-8-23 09:14
问题解决了,同行那里换了个MOS管,没问题了,就是同行不相信就是那么简单,硬要试机,用NX6440的屏和键盘试机,一接主板就短路,现在报废了
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2012-8-27 14:50
我手头上也有个这个的电脑,也是同样的问题,换了ec,bios,吹过显卡,怎么都搞不定,郁闷呀,各位高手们指点一下
