标题: 小弟遇HP V3000 不开机 求助 [打印本页]
作者: goodfood5888    时间: 2012-7-19 09:45
昨天接一个客户 hp本儿 现象是接电源时 电源接口指示灯亮蓝灯 测电源输入正常 ,开机没有反应,用电池开机时,电池指示灯显示红色 闪了两下,然后没有任何反应,英伟达的显卡,求助一下各位,如何进一步确定,他就是显卡门的问题,我们这里条件简陋,不要用高级的工具
谢谢大家关心 ,已经确定 是三合一芯片的问题了  需要更换了
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2012-7-19 09:53
v3000基本上都是显卡问题|
作者: GDPC007    时间: 2012-7-19 09:58
哥教你吧,在显卡背面的小电容上用风枪调至190-210度左右,风速2档,缓慢打圈吹30秒左右,再接屏,能显就是显卡问题,那可要用BGA加焊了,不过V3000我也有遇过北桥虚悍导致不跑U的,所以北桥也是一个怀疑对象
作者: GDPC007    时间: 2012-7-19 09:59
V3000基本都是送钱了,百分之80是桥问题,我们这收到不少了
作者: yiiu163    时间: 2012-7-19 10:01
V3000,都是显卡门的机器,修显卡吧
作者: goodfood5888    时间: 2012-7-19 10:03
感谢各位热心关注  我这里没有风枪  只是想初步判断一下 ,排除一下其他的问题 ,比方说是否电源的问题,确定以后,告诉客户就行了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-19 10:16
是不是amd的   是的话就烤桥~!
作者: goodfood5888    时间: 2012-7-19 10:16
如果是加焊 我要上BGA呢 还是用风枪就行呢
作者: GDPC007    时间: 2012-7-19 10:16
goodfood5888 发表于 2012-7-19 10:03
感谢各位热心关注  我这里没有风枪  只是想初步判断一下 ,排除一下其他的问题 ,比方说是否电源的问题,确 ...
lz你牛B,赚钱的工具都没有,可调稳压电源肯定没有吧,看电流跳变是最直观发现问题
作者: GDPC007    时间: 2012-7-19 10:18
风枪没有,风筒你可有吧?哥平时洗完头不用风筒?
作者: goodfood5888    时间: 2012-7-19 10:19
我们这边是综合性质的 电脑软硬件都搞,电脑外设都搞 ,范围大了,就不专业了
作者: pldt    时间: 2012-7-19 10:21
hp v3000 应该好修呀
显卡的问题 大部分
作者: pldt    时间: 2012-7-19 10:22
电流多大呀
作者: zcs123    时间: 2012-7-19 10:22
那就开机的时候手按住桥 点下
作者: :本本时报    时间: 2012-7-19 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
要加风扇 在上面按
作者: goodfood5888    时间: 2012-7-19 10:24
别说没有风枪 我这里还是有个不可调温的简陋风枪,请问我如何掌握,才能考的恰到好处?   再就是我这个是AMD的U
作者: goodfood5888    时间: 2012-7-19 11:19
拆开主板一看  显卡周边有松香的痕迹 似乎以前加过焊  如果这样的话  我加焊应该就没有效果了吧 ?
作者: /cy老狼    时间: 2012-7-19 12:03
开机白屏还是黑屏,外接什么情况, 先用风枪吹下显卡。看什么情况 能亮就BGA加焊
作者: 大连寂静    时间: 2012-7-19 12:19
大部分 都是显卡问题
作者: weixinbo    时间: 2012-7-19 12:19
风枪怎么加焊显卡,直接BGA加焊,然后能显示或显示不好就重新直球就OK了
作者: oyzy2012    时间: 2012-7-19 12:24
是不是那种三合一的芯片呀!
作者: huangli8861    时间: 2012-7-19 12:25
都是显卡问题撒。
作者: oyzy2012    时间: 2012-7-19 12:25
如果是三合一的芯片那就肯恩是它虚了!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-19 13:00
基本就是显卡门的机器了
作者: 552152750    时间: 2012-7-19 14:47
这机器还是退了好。。。。。。显卡们的机器有你烦的。。。。。。
作者: goodfood5888    时间: 2012-7-19 15:15
嗯 是三合一的芯片
作者: wulei1993    时间: 2012-7-19 15:28
HP 显卡门、、、、
作者: 1019228184    时间: 2012-7-19 15:35
这个必须要高级的工具了  BGA烤一下显卡
