标题: 灯管问题 [打印本页]
作者: 许安敏    时间: 2012-7-19 08:55
标题: 灯管问题
三星17寸单屏点通用板 ,4个灯管。下面两根外接任何一根都没问题。但是两根一插就不亮。
作者: sinmusic    时间: 2012-7-19 09:15
裡面短路了。修過這樣的。還是老實換燈管吧。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2012-7-19 09:26
楼上说的没错,你外接好的灯管试过吗,如果正常,就换灯管吧。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-19 09:31
对。外接灯管若正常就说明原灯高有问题,若不正常就说明高压板有问题。
作者: 洛阳鑫鑫电脑    时间: 2012-7-19 09:32
同意楼上,就是里面短路了,换吧伙计
作者: wjp957    时间: 2012-7-19 11:16
灯管不好  换呗
作者: 许安敏    时间: 2012-7-19 23:52
已经OK了。换过灯管了。
作者: pk008pk    时间: 2012-7-20 10:10
以前遇到过,就是换灯管
作者: 霸气的小伙丶    时间: 2012-7-20 14:11
直接换就行了。先看看灯管两边黑不黑。  你怎么黑就喊上就行了。
