查看: 1748|回复: 3
[显卡维修]
显卡故障
发表于 2012-7-19 05:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机00-7F,开机无显示,显卡核心,显存,5V,供电都正常,晶振两端的电压1.61  1.70,换其他显卡正常,BIOS为八角芯片,八个角除了3.3V就是0V,正常的芯片,引脚3.3  1.5  0.45  0.47   0我想确认一下,是不是程序丢了,还是芯片坏了,这两天5个显卡同故障,而且都是山寨卡,如果是程序丢了,该怎麽刷,我是刚接触显卡,各位大哥大姐,请指教,谢谢。
发表于 2012-7-19 10:42:22 | 只看该作者 �
是什么型号的显卡。一般GPU供电1V左右 显存2代的1.8 3代1.5
DDR3的显存是1.5吗?你最好拿个卡测量一下再说。  发表于 2012-7-19 11:02
发表于 2012-7-20 05:46:26 | 只看该作者 �
山寨卡9500ddr2  1024
发表于 2012-8-1 06:50:31 | 只看该作者 �
晶振两端电压不正常啊
