紧急求助,华硕m2n68 奇怪的内存供电
createpc
2012-7-18 23:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
god17174
2012-7-19 00:18
智能供电 需要的时候他会加一箱上去
god17174
2012-7-19 00:24
这板很大可能是桥坏
scofield491
2012-7-19 02:10
内存电压正常的,2v左右都ok的,,cpu供电也是没有问题的。。。
可乐加冰
2012-7-19 02:17
你这个主板应该支持AM3处理器吧
另外单独的一项是给AM3处理器的内存控制器和HT总线控制器单独供电的
yacasu119
2012-7-19 06:25
是不是CPU是AM2和AM3通用的主板,用AM3的U的话那组供电就工作了.
陆海亮
2012-7-19 06:30
桥加焊试试.
雨中听客
2012-7-19 07:10
也遇到过类似的 但是有点区别 一通电 就掉电 在开还是老样 内存供电代说的正常 呀 电压也算可以呀 到现在都没有修好呀
上善若水929
2012-7-19 08:35
进系统掉电 你先测下硬盘
酸菜粉
2012-7-19 08:49
不知道你为什么 纠结 在 内存供电 和 CPU 供电上? 进系统掉电 要查 过热保护 还有 桥 还有 示波器这时候有用处了 去看波形吧
lixiaobin192
2012-7-19 09:02
能进系统掉电 应该和内存关系不大
a2671079
2012-7-19 09:32
应该是桥的问题,华硕这种单桥的主板很多出问题的。
itkemp
2012-7-19 09:41
进系统掉电,先看电源和硬盘呀!
9993888
2012-7-19 09:44
试试桥,风枪加热一下
3dmax123
2012-7-19 09:53
到底是桥还是电源还是硬盘呢?期望高手解答呀!
createpc
2012-7-19 09:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ranyao17
2012-7-19 10:08
yiiu163
2012-7-19 10:12
一般都是桥的问题,加焊了再说
哈哈哈哈哈哈哈
2012-7-19 10:15
处理器换了没有,手模一下
IT交流
2012-7-19 10:19
换下高点的cpu试试,换不行的话就干桥吧!华硕主板,桥爱虚汗!
315194250
2012-7-19 10:24
路过看看 原来华硕的爱虚焊呀。谢谢啦。
315194250
2012-7-19 10:25
华硕的不是cpu底座也不是爱出问题吗?
旭阳电脑小郑
2012-7-19 10:39
不会是硬盘吧,掉电一般要么是CPU或者内存供电不够,负荷大的时候就掉电,还有就是虚焊了,一般单桥发热量大,比较容易虚一些,根据你的描述桥的可能性大,上BGA加焊或者重植一下应该可以。
旭阳电脑小郑
2012-7-19 10:40
AMD的CPU也测看看,AMD的U也爱出问题
747937013
2012-7-19 10:43
换CPU 试一下,看看CPU的对地阻值是多少,要是小了就是CPU问题。
zcs123
2012-7-19 10:49
替换法 都试下
tiankun
2012-7-19 10:54
果断上示波器测波形
永诚
2012-7-19 11:06
先加焊桥,试试吧,
盛源小颜
2012-7-19 11:40
你丢已经告诉我们什么问题了啊。CPU很烫,先把温度降了再说啊。
wtlzjy
2012-7-19 11:44
这个不是5相供电吗?5个电感?
amirywqy
2012-7-19 14:03
内存要坏应该连自检都过不了吧
吴将
2012-7-19 14:06
华硕的电压都高的!~
版本
2012-7-19 14:13
换下CPU 以前一到过
佳迅电脑
2012-7-19 14:22
桥问题的多吧
kasi6680
2012-7-19 14:31
学习了,学习了
周伟儿
2012-7-19 14:50
有一项是辅助供电的,基本是超频用!!所谓的4+1
qaw1234a
2012-7-19 14:54
应该是桥的问题啊
createpc
2012-7-20 00:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
532441538
2012-7-23 23:54
不会。顶一下...
