标题: 联想SL410K不明白的一个问题 [打印本页]
作者: 249929822    时间: 2012-7-18 21:35
一台联想SL410K故障为触发保护,短路了,量所有的大电容,电感无短路,量到小电感L29短路,翘起L29电感,一端接南桥的不短了,一端接PQ50的123脚短路,看了下电路图,1.5V到了很多地方,先在时钟的附近跑电路,先量了下时钟附近的小电容,发现都短,先一个一个的拆,拆了4个,拆完量不短了,一个C363的小滤波电容击穿了,找了个换上,其他的焊上,再回头量L29的一端发现不短了。到这有个疑问了,为什么C363电容短路会拉低L29的??请前辈们解释下,谢谢!!
作者: 249929822    时间: 2012-7-18 21:39
附上电路图
联想SL410K.pdf
1.58 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-18 23:00
管他呢  修不好不就得了
作者: dahai    时间: 2012-7-19 00:29
楼主的意思是3.3VPCU短路了。。。为什么测量1.5V也是短路的呢。。。你别说还真想不明白。。
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-7-19 00:59
只有一种可能..你看错标号了.也就是说你拆掉了.不是C363
如果C363短了.你量3VPCU电感对地肯定为0
作者: 249929822    时间: 2012-7-19 01:16
是的啊!很疑惑啊!求高手解释下..........
作者: 249929822    时间: 2012-7-19 01:18
方宓桀 发表于 2012-7-18 23:00
管他呢  修不好不就得了
不是修好就算的,要知道为什么会这样
作者: PENTAX    时间: 2012-7-19 01:43
LZ肯定有个电感短路了
作者: 8235687    时间: 2012-7-19 05:33
pq50 击穿了。
作者: tiankun    时间: 2012-7-19 11:10
还有其他元件坏
作者: yangbiao    时间: 2012-7-19 11:17
楼上说的对,可能还不稳定呢
作者: 13707814765    时间: 2012-7-19 13:44
短路下地了肯定会拉低电压啊!
作者: 249929822    时间: 2012-7-19 14:05
13707814765 发表于 2012-7-19 13:44
短路下地了肯定会拉低电压啊!
汗,看清楚好吧,3VPCU和+1.5V都没有联系的,怎么会拉低的?不明白啊!
作者: 段林希    时间: 2012-7-20 14:05
这一路电压有短路的,所以这路所有的原件都会呗拉地
作者: 249929822    时间: 2012-7-26 13:19
同志们,不好意思哈!板子和图纸不一样,图纸是独显的,板子是集显的,不好意思啊!
作者: chengchunxin    时间: 2012-7-27 09:32
你也是走错地方了!
