标题: 关于1117的带换问题 [打印本页]
作者: 赵东    时间: 2008-7-9 16:41
标题: 关于1117的带换问题
1117都是一样的吗?可一随便找一 117就可以带换吗请大家帮帮忙.
作者: 小旭    时间: 2008-7-9 16:45
这个也不一样的,要根据具体的情况,不一样公司产的1117可能其脚位定并不都一样,
一定要确定它们的输入与输出电压脚位一致即可\
作者: 陈仁    时间: 2008-7-9 16:53
可以的啊,只要是1117就可以了啊!!
作者: 徐耀方    时间: 2008-7-9 16:58
有的主板上有好几个1117的..我一般都是在废板上拆下来换的..找供电给同样的零件的换..比如给南桥的就拆南桥附近那个来换...不懂电路更不懂什么引脚定义..字有这样来了
作者: 阳光男人    时间: 2008-7-9 17:29
引脚定义还好看些 电路图 我现在还看不懂··简单一些的凑合
作者: 长治维修    时间: 2008-7-9 21:39
不能随但更换过,1117的稳压有好几种的,有的稳压几V是标在上面的,有的是没有.所以要看具体电路的.我一般是考经验的.1117的有:2.5V 1.5V 3.3V 在液晶上还有:1.8V.
作者: qlas    时间: 2008-7-9 21:49
学习中...................
作者: 想想看看    时间: 2008-7-9 22:01
原帖由 长治维修 于 2008-7-9 21:39 发表
我想请问一下1.5V是直接到南桥,还是到那儿的,我这里有片板1.5V后级短路。追线到中层去了。谢谢
作者: 徐耀方    时间: 2008-7-10 09:56
1.5V是给AGP用的吧。。
作者: 中鸟    时间: 2008-7-13 10:31
1117是分几种电压输出的,不过应该不能给AGP供电,一般都是功率较大的MOS管供AGP
作者: 学修板卡    时间: 2008-7-13 10:54
标题: 可以的,1117是用两个电阻调整输出电压的
可以的,1117是用两个电阻调整输出电压的。
作者: 多多    时间: 2008-7-13 13:29
原帖由 想想看看 于 2008-7-9 22:01 发表
南桥!!!
