标题: 笔记本硬盘 用 MHDD检测不到啊 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2012-7-18 21:03
最新发现很多新出的笔记本 用MHDD检测不到 硬盘   硬盘是好的   在BIOS也能看见  不是版本问题   但把硬盘拿下来放到台式机就可以检测检到   这是为什么啊  笔记本 也分 通道
作者: 缘分草    时间: 2012-7-18 22:04
很简单,MHDD的TIPS里面就有说到,仅支持主IDE设备,假如是SATA盘,可以尝试换一个接口(比如说,原来是插SATA1接口的,改插SATA0接口)。因为你的笔记本硬盘刚好就是MHDD不支持的那个接口,所以没有办法,换其它硬盘检测工具吧
作者: 维小修    时间: 2012-7-18 22:07
其实呢 有些硬盘在pe里认不到在bios里有   就只是需要改下模式就行了的事情
作者: ASDR    时间: 2012-7-19 11:18
有STA接口和IDE接口模式,在BIOS设置下
作者: 不欺电脑    时间: 2013-2-12 12:19
台式机好办,换SATA插口就能找到,笔记本就麻烦了。要换就不容易,用个系统内查硬盘的软件吧。
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-9 09:19
接口问题啊,接口不对
作者: boydiyer    时间: 2013-3-18 16:24
使用Primary物理接口,BIOS中开启IDE模式(AHCI是不行的)。
作者: bjxwbw    时间: 2013-3-21 21:00
遇到过,试试大家的方法
作者: q1016707041    时间: 2013-3-24 22:44
同意二楼,{:soso_e113:}
作者: xiongweizayz23    时间: 2013-3-25 09:48
开启了IDE模式可以用MHDD么、、、、》?》
作者: gmclp    时间: 2013-4-6 14:04
本店商品付邮试用活动日期为3月22日至4月1日,商品费用为0,付邮即可发货,拍下后即改价格或联系卖家改价格(
668811552200.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1.w18119259585.6.gpsfHk&scid=684482017&scname=uLbTysPit9HK1NPDyczGtw%3D%3D&checkedRange=true&queryType=cat
作者: xyfaylf    时间: 2013-7-12 23:45
这个要试试的{:soso_e129:}
作者: hanyei1023    时间: 2013-9-1 22:25
我也碰到过这种情况。
作者: helpnb    时间: 2013-9-2 08:43
大多机器改成IDE模式就行 有的机器没得改 想用MHDD测 只能放到其他机器上了
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-3 15:56
把接口改成IDE就好了
作者: 小天丶    时间: 2013-9-4 16:14
遇到过。。也在找解决的方法...
作者: syejings    时间: 2013-9-18 09:31
改硬盘模式看看。
作者: Mr.Fox`    时间: 2013-10-6 09:25
硬盘接口模式
作者: hubnet    时间: 2014-1-10 18:09
Thank you for support
作者: hubnet    时间: 2014-1-10 19:05
作者: 神说:要有光    时间: 2014-1-11 10:22
希望楼主解决问题之后公布正解    分享一下经验
作者: lingun2013    时间: 2014-1-12 19:48
一般是通道模式的问题,MHDD检测不到就进了PE再测
