标题: 昂达890gx维修求助 大大们帮忙看看都快疯了 [打印本页]
作者: 心情    时间: 2012-7-18 19:26
电脑关机后拆了cpu涂硅脂后  就点不亮了  主板不跑码  诊断卡跑ff  自带诊断卡跑88  时钟 复位  电压都正常  刷过bios 主bios和备份bios都刷了  还是不跑码  CPU是好的  没有发现断线  大大帮忙看看怎么办啊    谢谢
作者: 心情    时间: 2012-7-18 19:27
小弟在此谢过大大们的帮忙看看
作者: 心情    时间: 2012-7-18 19:33
Io是华邦83627ehg
作者: xie200944    时间: 2012-7-18 20:05
供电正常吗?  杀北桥啊
作者: 心情    时间: 2012-7-18 20:11
北桥是好的  供电是正常
作者: 陆海亮    时间: 2012-7-18 20:19
学习了谢谢分享 啊
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-7-18 21:03
对了,你拆CPU风扇时有没有碰到旁边的元件电容电阻之类的。也有可能是CPU座空焊了。
作者: 古月三石    时间: 2012-7-18 21:59
压CPU试下啊
作者: 心情    时间: 2012-7-18 22:07
应该没有 吧
作者: 河北人在京    时间: 2012-7-18 22:33
CPU处问题,先放下电试下
作者: bingtao17    时间: 2012-7-19 01:25
估计是你拆东西的时候碰掉件了,还是多看看哦~~~
作者: 心情    时间: 2012-7-19 02:56
没用的返修吧
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-19 06:17
把CPU座上的白色的盖打开,看看座上的触点是否有烧黑接触不好的地方.
作者: faw    时间: 2012-7-19 10:44
好好仔细观察一下CPU座和周边的元器件,看看有没有什么不对的地方,没有的话就压下CPU底座开机看看。
作者: 心情    时间: 2012-7-21 04:32
全部都看过了  靠  不搞了 直接返修
