标题: 三星r467重启1.2几不亮 [打印本页]
作者: 小峰维修88    时间: 2012-7-18 16:29
标题: 三星r467重启1.2几不亮
手里有个三星r467的机器,刚来不亮拆开机器在一点亮了装好之后又不亮了,无奈到网上找找相关问题,南桥下面的电容通病已经处理过了还是不行,有遇见的师傅们给点建议,,,,
作者: serveridea77    时间: 2012-7-18 16:30
不亮时RTC晶振正常不,是不是南桥坏了
作者: 丰收年噶    时间: 2012-7-18 16:39
这个是什么芯片组啊,amdd的话 加翰北桥吧
作者: qianxiaodong    时间: 2012-7-18 16:49
这种问题比较的难搞。。。。。。
作者: myhua    时间: 2012-7-29 18:47
我也遇到这个问题了 不知道楼主解决了没有
作者: tmkdskf123    时间: 2012-7-29 19:14
飞线测试卡,看跑什么代码,在做判断
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-7-29 19:19
这样的问题不好搞
作者: lh0110    时间: 2012-7-29 19:24
用测试卡看看代码挡在那里
作者: 天才vs    时间: 2012-7-29 19:38
裸机亮。装上不亮了可能是外设
作者: lzq0313    时间: 2012-8-8 11:51
我的一台也是一样 时亮时不亮  楼主解决了没
作者: 热气球    时间: 2012-8-8 13:00
还没有见过此问题  学习了
作者: sxlxguobin520    时间: 2012-8-26 15:50
我也有片这样的板, 可能是显卡总是   本来机子是不显示的我加焊下显卡就可以显示了,可出现了一个问题。。。第一次开机可以显示关掉再开就不显示了,放电又可以显示       不过我觉得是显卡问题有时间再换
