宏基4735Z 外接电源不能开机!
韦永忠
2012-7-18 16:05
宏基4735Z 外接电源不能开机!
充电正常,用电池开机可正常使用,但去了电池,外接电源,开机电流上到0.2A后掉电,再开还是一样。宏基好像有不少这样的问题,但不知如何入手?
lpz2012
2012-7-18 16:22
应该是隔离保护电路出问题了吧
serveridea77
2012-7-18 16:38
看看保隔吧,NEC电容
丰收年噶
2012-7-18 16:42
能上电的话不是隔离 你这个是典型的nec大电容的问题 换了就好了
weixinbo
2012-7-18 17:05
先找保护隔离的几个电容测测有没有接地相通的,
