标题: IBM thinkpad r52 [打印本页]
作者: 主板的天敌    时间: 2008-7-9 14:55
开机出现:TO Interrupt normal startup presc the blue access ibm button
然后我按那个按扭也没有反应,停留在这了呀,二十秒左右就关机了 代码:55
是那的问题呢?如果说是主板能是那里的问题呢?谢谢 着急
作者: 一个人的城市    时间: 2008-7-9 20:29
一般不用管他 会自动跳过的啊,你是不是动了什么东西,或是电流达不到,
问题也没写清楚
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-10 15:49
重点查看散热吧,这种断电的问题跟散热很有关系,开机出现的那种字IBM本本上面大多数开机都有的.建议你先拆掉所有外设一步步排除吧
