长城P4-300电源该如何维修
lswt2000
2012-7-18 15:07
长城P4-300电源该如何维修
长城正品电源,插电脑上,开机,无法开机,风扇会转,用万用表一测,各组电压都正常,只有12V的只有11.50左右,-12V的只有11.50左右,拆开电源外壳,量了一下300V大电容,发现有一个电容有点鼓包,用万用表电阻档测量也无跳,另一个300V电容是正常,于是拆下了测,还是不跳变,于是从另一个坏的长城电源上拆下300V电容,换上去,换上一测,用万用表测,会跳变到1,说明正常了,合上盖子,短接绿,黑线,测12V -12V ,发现电压只有10.3V左右了,这下没招了,该是什么问题呢。请教。
edisong
2012-7-18 16:29
两个电容要一起换掉,还有均压电阻,最好也换掉。
东海之鲲
2012-7-18 17:52
大电容只换一个也可以吧。
gdx
2012-7-18 20:24
两个电容要一起换
幻一梦
2012-7-20 15:59
看到鼓包的电容一起换
lswt2000
2012-7-22 01:40
电容牌子都一样的长城电源上拆下来的。应该没问题吧,但分压电阻应该不用换,没问题的吧。
烙铁煮咖啡
2012-7-24 16:02
通电测一下两个大电容的电压是不是差不多,不就知道要不要换了,何必太纠结?
