标题: 维修高手进 [打印本页]
作者: 山东笔记本维修    时间: 2012-7-18 13:52
标题: 维修高手进
DELL1080开机VGA模式可以进去,正常启动不到桌面就黑屏,插上外接屏,笔记本屏也正常,哪位高手给解决下(显卡驱动正确安装,换过N个系统版本包括WIN7)
作者: 山东笔记本维修    时间: 2012-7-18 13:54
补充下,显卡和桥也加焊处理过
作者: tiankun    时间: 2012-7-18 14:32
楼主刷过bios吗?
作者: 富甲天下    时间: 2012-7-18 14:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 山东笔记本维修    时间: 2012-7-18 15:06
没有刷,只是恢复过出厂设置,外接屏的时候,外接的有干扰纹,内屏很正常,怀疑还是硬件问题
作者: qwe838266259    时间: 2012-7-18 16:29
我也碰到过这样的问题,只能进VGA模式,但是显卡驱动卸载了,可以正常进去,后来有装了一遍就没事了,你可惜把驱动卸载,重启在装一下试试
作者: zhoutao    时间: 2012-7-18 18:12
VGA  模式可以进  应该是驱动问题  分辨率进VGA模式调一下  然后正常进 看行不行
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-18 18:19
看看屏线,
作者: jiesen8759    时间: 2012-7-18 18:37
驱动的问题可能性最大
作者: :本本时报    时间: 2012-7-18 19:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文旭    时间: 2012-7-18 19:11
有没有看过屏的DATA和CLK两个信号有没有错误
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-7-18 19:15
显卡坏了也会这样的
作者: jack2108872    时间: 2012-7-18 19:58
这种应该是软件问题
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-7-18 21:08
我遇到过 接VGA模式 然后个分辨率调一下 重启试试
