富士康945主板EO的故障求教
山西小李
2012-7-18 12:52
富士康945主板EO的故障求教
有块富士康945PL7AE--KS2H的主板维修,开机跑E0 ,主板小喇叭长响,用自己测试维修的DDR2/667M 512M的内存上去,正常跑码,512M是双面的DDR2/667的条子,后来又换上用户的2G内存,和从电脑城新拿的1G、800内存,上去都是跑E0,又换了一条别的牌子的512M的内存,也是跑EO,把这些跑E0的内存都换到好的主板上,正常跑码。说明内存条都是好的,那确定是主板的问题,为什么上我的测试的条子DDR2 667/512M的条子,上去正常跑码。一换上别的条子就跑EO呢,BIOS放电不行,内存供电1.8V。负载0.9V都正常的。问一下大家,这毛病会不会和BIOS的程序不良有关系呢。谢谢大家。如果是某个信号或供电有问题的话,我的那根测试条上去也是一样不会跑码的。修好上一定上来报告一下,呵呵。
tiankun
2012-7-18 13:56
要解释也只有从兼容上考虑了
佳迅电脑
2012-7-18 14:12
兼容性不行
kkmud
2012-7-18 14:29
此故障 我上次遇到过 这是内存插槽接触不良造成 需要重置插槽 或者用毛刷蘸洗板水清扫!
山西小李
2012-7-19 09:26
谢谢大家,问题找到了,是内存没有SPD电压造成的,上从电脑城拿回来的三根新内存条,测238脚没有3.3V或1.8V的电压,可是一上我的那条测试条,SPD电压就有了2.8V左右,不上内存测也没有SPD电压,由于没有电路图,直接SPD跳线到ATX接口的3.3V,所有的内存条都可以跑码了。这样的维修应该也可取吧,还有就是问大家一下,感觉有一个内存槽好像有点问题,不敢插内存,他的238脚和240脚是短路的,也就是都是3.3V,应该不对吧,不敢插内存,怕烧了了。
你ヽ莪的唯一
2012-7-24 21:47
好了告诉我我也有一块一样的问题
liuzeng898
2012-7-24 21:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山西小李
2012-7-24 23:04
liuzeng898 发表于 2012-7-24 21:53
好了你说的就是内存槽有一个烧了,然后连电了吧。
修好了,两个槽都可以插,没有换内存槽,就是少个SPD电压,跳了个3VSB的电压过去就行了。跑线路太麻烦了,不好找
冰封溺爱
2012-7-25 20:58
楼主牛人啊!
