标题: THINKPAD T400不触发进水机联想芯片lenovo lc272h5周边电路烧了有图求助帮忙 [打印本页]
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-7-18 12:39
这个机器,客户说在使用的过程中,屏闪了几下就关机了,其实就是掉电了,然后就是不触发了.我拆开机器后发现联想芯片lenovo lc272h5周边电路烧了,有的都明显烧断了.1处和3处通连,就是不知道通向哪里了.四处虽烧断了,但断开的点用表打是通的,我也就没有连它.待机有0.02A有时跳变到0.01A,就是不触发.电源指示灯也不亮.我附上图,请大家帮帮忙,人家催着 要的.
三处其实就是通往24脚的.向外就不知道通向哪里了.  补充一下该机电池也不能充电了,
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-7-18 12:41
我附上图,帮我看看吧,先谢谢了.2处也烧过的,LC272H5已经换过了.
作者: 雪人化了    时间: 2012-7-18 13:30
坛子里有点位图 下个点图 看的清清楚楚
作者: tiankun    时间: 2012-7-18 14:04
不会用点位图还有教程
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-7-19 08:36
有点位图啊,但是,板层里面的线路看不到啊.
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-7-19 08:41
太感谢了,在坛子里找到了教程,会用了.欣喜若狂,嘿嘿,有兄弟们帮忙真好.谢谢楼上的.
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-8-7 20:06
忘了说一下修好了,是1处和4处断了,为了保险飞了两根线,电池也能充电了,指示灯也正常了.维修结束.
