yuanquan 发表于 2012-7-18 12:42 登录/注册后看高清大图 换io芯片试试
sw0543 发表于 2012-7-18 13:37 登录/注册后看高清大图 这种情况,一般3V5V有后,你去测量一下BIOS 有没有电压,还有EC晶振也测量一下看有没有起振,如果BIOS跟EC没 ...
taxuewuhen 发表于 2012-7-18 16:20 登录/注册后看高清大图 这说明保护了 负载有短路 4位数的表显卡这个阻值有问题 南桥如果你量的是usb口说明南桥也有问 ...
serveridea77 发表于 2012-7-18 16:40 登录/注册后看高清大图 测EC 工作条件,南桥没工作正常,加焊有个毛用,看南桥反回信号没有,后级3V 5V的G极S0 MOSG极开启电压有没 ...
下载附件 保存到相册
2012-7-21 15:38 上传
