DELL IN2010NB Entering power save mode报错维修
用心飞
2012-7-18 11:20
今天修到一台DELL IN2010NB 故障为Entering power save mode报错维修 此故障为行场信号不良或短路引起 拆开 测VGA接口13 14脚 14脚阻值正常 13脚只有30多欧 明显有问题。 往回走 量到一个(应该是个稳压二极管)因为机器装好了 没看到了 是个二极管还是稳压二极管不太清楚 照理是个稳压二极管 一边接地 一边阻值只有30多欧 直接去掉 阻值正常了 心中一喜 秒杀 哈哈 给新手一个帮助
9cf86043ee
2012-7-18 12:10
楼主怎么知道报错是VGA 接口出错了?
