海尔W66开机电流到0.666后掉电
静忆幽林
2012-7-18 11:08
海尔W66开机电流到0.666后掉电
海尔W66主板 比较老了。是板载CPU ,供电,复位都有了,加焊CPU 加焊北桥,故障依旧。电流表现无明显跳变。现在不知道哪里问题,望高手能指点一二~板号是S210 915集显 待机电流 0.045
xiaoleio02
2012-7-18 11:12
掉电的一般是:欠压,过温,芯片坏!加焊是没用的,要换!
一颗阴暗的心。
2012-7-18 12:21
先测电压吧 把电压都测全了 应该是某个电压没出来
fffzzd
2012-7-18 12:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yuanquan
2012-7-18 12:40
换cpu试试
:本本时报
2012-7-18 13:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luzhibin363515
2012-7-18 13:17
没遇到过这样的,学习中
lxh234
2012-7-18 13:24
FBM南桥容易虚焊,边上的引角
136921130
2012-7-18 13:31
这样的情况缺电压的可能性大点
