/cy老狼 发表于 2012-7-18 11:05 登录/注册后看高清大图 是不是过了滚动条,该进桌面时黑屏了。 你装是XP还是 WIN7 要是XP 你换下 Win7试下。前天有个09年的联想本具 ...
/cy老狼 发表于 2012-7-18 11:29 登录/注册后看高清大图 ....无奈呀。不知道是不是屏线的事哦。 我只知道修 HPCQ40时也遇到过这样是事,换屏线OK ! ...
江苏鸿宇 发表于 2012-7-18 11:57 登录/注册后看高清大图 冷机器试试呢,是不是显卡接触不好,扇热问题?
君在云端 发表于 2012-7-18 13:16 登录/注册后看高清大图 你确定BIOS刷的没问题?
luzhibin363515 发表于 2012-7-18 13:22 登录/注册后看高清大图 换W7的系统吧,以前遇到过,XP系统进桌面就掉电,换W7就正常了,无法解释
huangkiven1980 发表于 2012-7-25 14:01 登录/注册后看高清大图 纠结,我也在等老师们指点一下,我现在手在有三台ACer这样的机子啊.急啊
博锐电脑维修xj 发表于 2012-8-23 14:29 登录/注册后看高清大图 LZ,修好了以后说说!
north1989 发表于 2012-7-18 11:23 登录/注册后看高清大图 恩,是的,就是到滚到条那里黑……XP、win7都试过了,ghost版的安装版的都试过了……故障依旧,纠结啊
north1989 发表于 2012-7-18 11:38 登录/注册后看高清大图 恩,只能先等等吧,刚才我看了一下,外接倒是很正常,但是内屏老是黑……
雄叶电脑维修 发表于 2012-7-18 11:44 登录/注册后看高清大图 有遇到过类似的故障,我换了显卡的晶振就OK。你也换试试。
north1989 发表于 2012-7-18 12:18 登录/注册后看高清大图 这个机器的显卡属于板载独立显卡,加焊过不行,换过还不行……散热正常。走完进度条黑屏后还能听见开机声 ...
north1989 发表于 2012-7-18 18:37 登录/注册后看高清大图 官网下载的,软刷 的
cheng8938 发表于 2012-7-27 12:47 登录/注册后看高清大图 教你一招 加焊PU13
博锐电脑维修xj 发表于 2012-8-23 14:13 登录/注册后看高清大图 说不定也是CPU的NEC大电容引起的!你换4个330的试试!
north1989 发表于 2012-8-27 14:25 登录/注册后看高清大图 没修好啊……后来转给别人去修了,也不知道最终解决么
smile小灼 发表于 2012-8-27 14:40 登录/注册后看高清大图 进安全模式调下分辨率,分辨率太高显示不出来
