标题: asus f8t 不亮 电流跑1.2 和0.8 0.9 之间跳变? [打印本页]
作者: leizeyin1989    时间: 2012-7-18 10:22
asus f8t 不亮 电流跑1.2 和0.8 0.9 之间跳变? 来的时候是亮的 客户把独立的显卡拔了 2年都是用集成的 这次是启动蓝屏 报错是 ati2dvig 我用风枪热了下北桥 结果不亮了???哎   电流跑1.2 和0.8 0.9 之间跳变? 求高手解答。。在线等 还有在屏幕右侧的开关没反应 用主板是的一个才能开、
作者: 大雪留痕    时间: 2012-7-18 10:24
拔掉显卡板还能亮机??
作者: 秋秋    时间: 2012-7-18 10:58
用不着加⊙﹏⊙b汗北桥
作者: LQW520    时间: 2012-7-18 11:08
ati2dvig 是显卡报错蓝屏啊、你加焊北桥干嘛?
作者: DenyHosts    时间: 2012-7-18 11:22
好像不上显卡都能亮噶,,,这机器
作者: leizeyin1989    时间: 2012-7-18 11:23
大雪留痕 发表于 2012-7-18 10:24
拔掉显卡板还能亮机??
客户2年一直都是用集成的 说独立的坏了就拔了
作者: leizeyin1989    时间: 2012-7-18 11:24
秋秋 发表于 2012-7-18 10:58
用不着加⊙﹏⊙b汗北桥
? 为什么?朋友有什么新招吗 介绍下
作者: leizeyin1989    时间: 2012-7-18 11:26
客户拔了独立的显卡了 应该不报这个错吧 哎 现在不亮了 估计只能换北桥了 后悔了
作者: leizeyin1989    时间: 2012-7-18 11:27
但是这个机器过个十分钟是会掉电的 所以我风枪热北桥试下 不然我不想搞大
作者: LQW520    时间: 2012-7-18 11:30
现在机子上有没有插显卡?
作者: leizeyin1989    时间: 2012-7-18 15:24
此机器修好了 是换了个北桥 216的北桥
LQW520 发表于 2012-7-18 11:30
现在机子上有没有插显卡?
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-18 15:45
拔显卡,你太有才了,台式机吧,呵呵
作者: 徘徊的人    时间: 2012-7-18 15:52
还是显卡的问题!!!!!!!!!!!!!!!
