标题: BENQ U101B 开机不亮 [打印本页]
作者: ycjxdn    时间: 2012-7-18 09:06
标题: BENQ U101B 开机不亮
BENQ U101B 开机电流到0.38不亮,上不上内存都一样,北桥换了还是一样,请高手指点一下
作者: redfish133    时间: 2012-7-18 09:14
刷BIOS试下吧
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-18 09:44
触发到0.38那肯定不亮咯 恐怕CPU供电都没有 就干北桥  真狠
作者: 大雪留痕    时间: 2012-7-18 10:02
0.38应该有电压没出来,先看一下是不是有电压没出来
作者: wojianglong    时间: 2012-7-18 10:08
照电路图跑跑电路是的了,看哪路出了问题
作者: wangyuan    时间: 2012-7-18 14:59
  应该是你北桥没有做好熔点没有完全熔化   你在做一边试试
