ZXCVWtest
845技嘉主板开机FF的问题请教
冰星
2008-7-9 14:20
845技嘉主板开机FF的问题请教
845技嘉主板开机FF的问题请教
一快845技嘉主板开机在一开机的时候就出现FF,刚开始发现是CPU旁边的电容爆了,更换以后开机还是FF,不过开机以后发现电容旁边的场效应管下面的PCB板特别烫,场效应管不烫,请问是不是场效应管坏了?还是别的什么问题, 请赐教,谢谢!!!!!
孤帆远影
2008-7-9 14:48
按照FF的思路来修吧
迅龙科技
2008-7-9 15:34
换你说发热的那个MOS管。还不行就换电源IC
爱学爱问
2008-7-9 15:59
量下 电压 看电压多少啊,要不就把上下管给他换了。
小旭
2008-7-9 16:51
这个还用说吗,CPU的供电滤波坏掉了,不能只换掉电容就上电了,应及时的测调制MOS管的上下管是否正常,并测北桥的对地数值,还应注意电源IC损坏导致的异常故障
龙在京成
2008-7-9 19:30
按压CPU试试 不行再换电容
悠澜客
2008-7-9 19:54
没有万用表????
什么数据都没有怎么帮你?????????????????????
