不能充电 插适配器和电池开机上用电池的电
彭文豪
2012-7-18 08:16
不能充电 插适配器和电池开机上用电池的电 单独插电池 适配器都可以开机 如果 2个都插是用 电池的电 不能充电 这个充电芯片是BQ24740 求思路
djz20011211
2012-7-18 08:30
什么机型呀!
djz20011211
2012-7-18 08:31
找不到问题的话,换个24740试试。
易修维捷
2012-7-18 09:46
ec和bq24740可能有问题
假如……
2012-7-18 09:49
这种应该是适配器与电池的切换电路有问题
/cy老狼
2012-7-18 09:57
问题不清呀 !! 什么牌子 什么型号的 机器!~
hjkhbh
2012-7-18 10:01
不清楚,不清楚
彭文豪
2012-7-18 13:54
是不是ec问题 刚刚开始烧了很多管子
无边无际大
2012-7-18 14:03
还是充电电路的问题
彭文豪
2012-7-18 22:57
无边无际大 发表于 2012-7-18 14:03
还是充电电路的问题
应该是切换电路 现在等ec 换了再说
彭文豪
2012-7-20 20:42
换了ec还是不行啊 很纠结
chinaprc
2012-7-20 21:06
查下充放芯片的反溃电路是否正常
hyc4280501
2012-7-20 21:08
充放电电路最难修了,我一般都不修
lh0110
2012-7-20 21:14
修充放电路
:本本时报
2012-7-20 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是个小兵、
2012-7-20 21:38
是不是ACER的机器,仁宝的板子?
我是个小兵、
2012-7-20 21:39
楼主可以查查ACIN
无边无际大
2012-8-7 14:46
应该是HP511的机子吧,电源转换电路有问题
南昌芯通电脑
2012-8-7 15:16
你换个电源接口可能就好了,就这么简单
holy270499614
2012-8-7 15:19
换个充电芯片试了就知道了。
